Borse posteriori
17/09/2018 01:06 #1
da Aldebaran
Borse posteriori è stato creato da Aldebaran
Ciao Leo/Veronica, dovendo acquistare delle borse posteriori, ho 'l'occasione' di poter scegliere, allo STESSO PREZZO, Ortlieb Pro 70 lt. Classic (PVC) o Plus (Cordura). Sarebbero le uniche (no anteriori), per questo sono orientato sulle 70lt. Cosa mi consigliate, Classic o Plus? Grazie in anticipo per la risposta
19/09/2018 14:30 #2
Risposta da Leo al topic Borse posteriori
Ciao Aldebaran,
personalmente se devo scegliere tra PVC e Cordura, resto sempre e comunque su quest'ultimo: più resistente, più duraturo e (ma questo è soggettivo) più piacevole alla vista.
Avendole allo stesso prezzo non avrei dubbi sulla scelta!
I seguenti utenti hanno detto grazie : Aldebaran
19/09/2018 21:57 - 19/09/2018 21:58 #3
da Aldebaran
Risposta da Aldebaran al topic Borse posteriori
Ciao Leo, grazie per la risposta, anche se è arrivata fuori tempo massimo: l'offerta scadeva ieri!
Quelle in cordura mi piacevano esteticamente e a pari prezzo erano sicuramente convenienti. Ho optato, però, per le Classic Pro (PVC), perchè ritengo sia più facile la manutenzione e pulizia. Inoltre perchè, volendole colorate (prese rosso-nere) e leggendo in giro per il web, alcuni possessori dicono che il rosso-cordura tende a scolorirsi.
Ultima Modifica 19/09/2018 21:58 da Aldebaran.
22/09/2018 15:49 #4
Mi spiace essere arrivato fuori tempo massimo
Vabbè, in ogni caso il PVC va bene uguale, devi solo fare un po' più di attenzione alle abrasioni/graffi ma se non fai cose troppo avventurose in mezzo a rovi e boschi fitti non dovresti aver problemi!
Sì, è vero, col tempo il colore del cordura tende a scolorire e se questo è un problema per te effettivamente hai fatto bene a prendere quelle in PVC!!!
Non riesco invece a capire cosa tu intenda per "più facile la manutenzione e la pulizia"? In che senso?
08/10/2018 15:59 #5
da Aldebaran
La cordura mi sembra meno liscia, più ruvida e presenta un disegno più 'scanalato': dove il deposito di polvere e fanghiglia credo sia meno semplice da pulire. Forse mi sbaglio, ma ho questa impressione ...
08/10/2018 19:21 #6
Sì, hai ragione, sul tessuto in Cordura non basta una passata con un panno umido per pulire il tutto, serve un po' più di "violenza"!
Il vantaggio della Cordura è nella superiore resistenza alle abrasioni e alla scalfitura mentre gli svantaggi li hai evidenziati perfettamente tu... poi ognuno, in base a questi elementi e al suo stile di viaggio, fa la sua scelta!
